Подскажите кто нибудь: ABS работает, по педали чувствуется, а лампочка на панели приборов не горит, может кто знает в чем дело или куда залезть посмотреть???? заранее Спасиб.
тормозной путь как таковой может даже быть и больше чем без абс, но суть работы ABS - не дать заблокироваться колесам чтобы не пустить машину в юз, а тормозить прерывисто. Vica
А вот у вас такого нет, когда машина уже снижает скорость (до талого) и педаль тормоза выжета до конца-- она начинает как бы дёргаться (рыпается) и какой то типо хруст что ли. В основном я замечал это в мороз.
этот хруст(стук) и есть работа системы, т.е. когда колесо стопарится блок управления абс (он как маленький моторчик) открывает клапаны, чтобы разжать колодки...вот и получается, что педаль прыгает)
Пару раз в повороте, на голом льде(или льду), при торможении, через 3-4 сек. сработал какойто сигнал в салоне. Может это о заносе задка во время торможения говорит. Кто знает?
АБС очень нужная и хорошая система, очень много раз уже помагала, особенно в гололёд, на снежной каше и в дождь. Данная система, как уже раньше говорилось, при экстренном торможении не даёт колёсам блокироваться, тем самым исключается вероятность аквапланирования колеса из за создания между поверхностью и колесом водяной плёнки. Представте другую ситуацию, необходимо затормозить, когда правые колёса находятся на заснеженой обочине, а левые на подсушенном асфальте, что бы случилося без АБС? Машину занесло бы в лево, так как левая сторона толрмозит лучше из за хорошего сцепления с дорогой.... Делайте выводы. Я уже оценил. Мне понравилось.
ESP(система курсовой устойчивости стабилизации) ASR(TCS)(антипробуксовочная система) BAS(система помощи при экственном торможении) ABS(антиблокировочная система) EBD(система распределиния тормозных усилий между осями а м)
этот хруст когда срабатывает система курсовой устойчивости, если жопу начинает заносить, он зажимает колодки и не даёт нажать педаль акселератора... полезная штука зимой... когда она срабатывает так же мигающий значок абс..
Никита КонстантиновиЧ Речинский, хруст слышен когда ABS срабатывает, а не ESP. ABS загорается только когда данная система не исправна. А вот ESP загорается оранжевым когда машинка просится занести попу или идет пробуксовка в рыхлом снегу (Если горит лампочка ESP значит система работает).
Алексей Ваничев ))) я прекрасно знаю что такое и абс и есп....у абс там совершенно другой звук, абс это когда у тебя в педаль отстукивает и хруст сильный, а когда системы стабилизации или система курсовой устойчивости(esp) срабатывает там совершенно другое, и лампочка тоже оранжевая загорается снизу тахометра(моргает)...да это и есть esp про неё я ранее и имел ввиду, а где же лампочка abs?? тогде, и почему та же оранжевая лампочка загорается когда срабатывает антибукс?? ))
