Автозвук
Друзья ктонить менял хотя бы штатную акустику? Какого диаметра колонки в передних и задних дверях?
Jan Sadykov
Я поменял только динамики в задних дверях, передний звук меня вполне устраивает. Там интересная модульная конструкция динамика прихваченная на заклепках. Заклепки высверлил и вмонтировал динамики JBL 16.5 см, двухполосные, 65 Ватт, 4 Ом. Будьте внимательны - не ставьте акустику 2 Ома, может захрипеть от перегрузки на пол-громкости... И по мощности можно поставить поболее - магнитофон вытягивает легко и установочная глубина в дверях достаточная.
А если поменяешь динамики на нормальные - поверь, услышишь все четыре. А лучше врезаться в заднюю полку и саб в багажник кинуть. у меня на Фиате был такой вариант - жесть.
Если профессионально все инсталлировать, проклеить изоляцию полки - ничего дребезжать не должно. По крайней мере у меня не дребезжало а звучало... был SONY X-Plod
Valera Tsygankov
подскажите плиз -можно ли поставить магнитоллу с выдвижным экраном за место стандартной??????
Что-то не могу найти функцию паузы при проигрывании с usb флэшки и есть ли такая функция вообще? Поделитесь опытом...
BOOT
нет.такой функции нет.тоже искал, не нашел, потом умные люди подсказали.
Скоро стану обладателем чудо капсулы. )) Такой вопросик, читал что 6 динамиков, это в каждой двери и в полке.? Или они сосчитали вместе с пищалками? .
