Церато (форте) 2. Пробег 200. Машину только купил. Хочу поменять масло в акпп, полностью с заменой фильтра. Подскажите: есть ли риски для коробки?
Если 6 ступка то только частично. Скорее всего масла не менялось очень давно и мусор всякий накопился. Когда сделаешь аппаратную, то всё это говно поднимется и позабивает много чего и хана коробке придет, ещё фильтр там очень сложно спрятан, по этому его меняют только при ремонте коробки. Очень много случаев, когда делали полную и коробка подыхала. Если у тебя тачка с завода и ты всегда по регламенту менял там масло полностью, тогда да, все норм будет, т.к. масло по регламенту и все там в порядке!
На 4 ступке проще и фильтр там легко меняется.
полный бред... есть хоть один живой пример о мертвой акпп после полной замены???? Уверен что нет!
Один долбаеб придумал байку, потому как не смог сделать полную замену, и все в неё верят теперь...
