Добрый. ц2,12 г, АКПП 6 ст. Стала пинается при включении задней передачи! Масло менял частично пару раз за 7 лет. Что делать, куда лезть
через obd2 адаптер, в приложении car scanner есть возможность контроля температуры АКПП, у меня когда так пиналась, температуру АКПП периодически показывал -7, при том что на улице +25 было.
вообще никаких параметров? Приложение car scanner должно быть официальное с плэй маркета, функция температура АКПП доступна только в платной версии или в пробном режиме, то есть скачал и вроде неделю можно пользоваться, потом платить, я просто удалял и заново устанавливал. Так как датчик не сразу умирает, он может периодически показывать нормальную температуру, а иногда нет, соответственно когда он нормально выдает тогда и АКПП корректно работает, а когда отключается датчик, она пинать начинает.
