Глохнет на 1,2 - 1,5 оборотах. Cerato 4
Bizzzon35
Cerato 4, 2019 г. , 2,0, АКПП. 185 000 пробег. Проблема такая: на разогретом двигателе (проехав 8-10 км) , при снижении оборотов , например подъезжая к перекрестку или двигаясь в колонне на указанных оборотах в какой то момент падают обороты и двигатель глохнет. Заводишь без проблем, едешь дальше и через какое то время опять на малых оборотах глохнет. Если на нейтралке держишь 1,2-1,5 оборотов то примерно через 30 сек начинают падать обороты до 350-400 , и глохнет.
Поменяли датчик МАР, почистили дроссельную заслонку, поменяли свечи, поменяли датчик коленвала. Проблема осталась.
На скане - пропусков нет, когда на указанных оборотах держишь - показывает падение оборотов только....
У кого какие мысли есть?
