Как избавится от антены..? Без Флуда...
Лично мне тоже антенна в заднем крыле не нравилась, напоминала стиль автомобилей 90-х годов. По этому, сначала просто выкручиваешь антенну (этот длинный шпиль), потом так же снаружи выкручиваешь гайку крепления антенны. Залазиешь в багажник и снимаешь обшивку с крыла со стороны антенны. Там увидишь это самое крепление (оно там металл-е, предусмотренное под раздвижную антенну) и отгибаешь его немного внутрь. Собираешь обшивку обратно. А на образовавшуюся дырку снаружи в креле, делаешь маленькую аккуратную заглушку из пластика, например. Красишь заглушку в цвет кузова и ставишь. Вот, и если сильно не присматриваться, то не остается даже намека на то, что там что-то было. )
