Клубни, подскажите в чем может быть проблема. Когда тихо едешь, чутка давишь на
Profraskruka.ru
Клубни, подскажите в чем может быть проблема. Когда тихо едешь, чутка давишь на газ, машина не реагирует на педаль газа. Даже если сильно надавить ничего не происходит. Проходит секунды 2-3 и все путем. Обороты не плавают. Такое бывает редко. Куда глядеть? ц2 at 2 л 2011
воздушный фильтр, топливный фильтр, моторчик топливного насоса, ДАД - выбирай последовательность диагностики сам.
автомат и электронная заслонка в паре так работают)это нормально.в ручном режиме же отзывчивей))?!
BOOT
не, это ненормально как у меня иногда проявляется это.Как будто машина задыхается.Явно в чем-то проблема
значит до этого ездил как пенсионер.после агрессивной езды становится отзывчивей.адаптивный автомат.либо заедь в сервис и сбрось адаптацию
czech
У педали газа на наших машинах как и на солярисах есть свободный ход педали в первый сантиметр где-то. Поэтому кажется, что машина тупит в пробках. Не понимаю, зачем эти уроды так сделали. Но я уже привык.
