КТО ЗНАЕТ ПОДСКАЖИТЕ ПО СЦЕПЛЕНИЮ
Ребят подскажите вот такая фигня... Включаю заднюю и при отпускании педали сцепления раздается звук напоминающий проскальзывание диска (т.е. звук как будто ведет сцепление). Чуток побольше газа и по реще сцепление звук пропадает но при этом скорость возростает.... На передачах вперед все нормально... даже при резком бросании сцепы все норально..... При переключении с повышенной на пониженную (с 4 на 3) тоже бывает появляется этот звук... Сцепу менял недавно в комплекте диск корзина подшипник.... на первый взгляд масло не течет все болты на месте трещин нет.....
