Масло в ГУР и АКПП
gemaglabin
Кто что заливал в коробку и гур? По книге идет ГУР PSF-3 АКПП Diamont ATF SP III
chonduhvan
Масло в АКПП рекомендуется менять раз в 30 тыс, но сервис меняет раз в 90 тыс
Watman
чем чаще будетет менять атфку в акпп, тем лучше))90 тысяч перебор. Алексей то что написано, то и лейте
Alexx
Лешк, можно и атф сп-3 туда плескануть, знаю много людей на митсубиси эво которые льют туда атф сп-3, я тоже залил туда атфку но атф фирмы мотюль называется мультиатф и она пдходит как для акпп так и для ГУР..хотя есть мнене что от атф гур ломается, если не найдешь спец жижу, то лей сп-3, ну или наиди мотюлевскую мульти атф...а псф для гура можно найти, я много раз видел
ну оригинал тоже нормалек, если вдруг у тебя будет утечка атфки из акпп например при поездке в другой город и под рукой или в продаже не окажется сп-3 оргинал, то смело можешь смешать с другой атф, только смотри чтобы цвет был одинаковый
kacneppp
Молодчик, эта отличная жижа...правда дорогая сцуко, но она того стоит, я два года назад себе в гур ее залил и нет никаких проблем, все работает в идеале
В гуре менять лучше раз в год менять на прошлой машине меняли раз в год дак вообше проблем незнали 15 лет и все как часы работало
У моей пробег 73000 1.6 АКПП масло в коробке не разу не менял, как я понял у меня сейчас залито Diamont ATF SP III. Его надо и сколько литров? Плюс нужен еще фильтр и прокладку поддона менять?
Sweet Girl
Руслан RuS Иванов да скорее всего у тебя залито Diamont ATF SP III, менять надо и быстрее потому что я отъездил 30 тыс, а фильтр уже забитый грязью, очень долго промывал его и ночь еще в уайт спирите держал. Фильтр тебе менять тоже потому что уже не резон его промывать коробка у нас стоит от митсубы (а там в фильтры ставят тряпку (у тойоты надежне там сетка метталическая), тряпка забивается очень быстро и коробка голодает без масла) вот код 46321-23001 фильтра, у нас стоит не прокладка, а герметик на поддоне покупаешь высокотемпературный бензомаслостойкии. Количество масла 6, 1литр, но все так просто не слить сливается около 3, 5-4 литров остальное надо сливать из гидротрансформатора...
Grassmester
Алексей Бортвин спасибо за доклад. Это масло тяжело найти официалы предлагают либо шел, либо мобил, но они уж очень дорогие. А это через экзист надо везти вот думаю скока надо заказать, чтобы не наколоться. Это че получается у нас фильтр находится под крышкой поддона, которую надо снять чтобы фильтр выташить. А что за герметик ты купил? И сколько в итоге масло у тебя ушло на все про все?
BOOger
Покупай масло на ексисте оно все равно дешевле аналогов типа шела и др., а примерно все одно и тоже заказывай чтоб наверняка литров 8-9, потому что тебе менять полностью весь обьем, и чтоб на долив осталось. Я брал 10 литров, нашел на авторынке у дядечки который с Японии масла привозит, по 250р литр сговорились, у меня ушло 6 литров (разбирал 2 раза потому что герметиком плохо промазал). Герметик я брал дандиловский черный (потому что отстался), а так лучше красный дандил (Термостойкий герметик — формирователь прокладок силиконовый). Фильтр стоит внизу сразу за поддоном. Заодно и в гуре поменяй PSF
Алексей Бортвин а мне мои слесаря посоветовали поменять масло залить скока слилось месяцок другой покататься и еще разок поменять, по мне эффект на порядок лучше будет, прочиститься все по полной))) А фильтра у нас с разбором коробки тока получится заменить? Типо говорит у митсубиси тока при разборе коробки фильтр можно поменять...
Нет, коробка у нас немного переделана, в отличии от митсубы, и фильтр стоит внизу и меняется легко, на одном болтике висит. Тут каждый меняет как хочет, но я предпочел (по мнению отца он отьездил на автомате более 300 тыс, и менял масло каждые 30 тыс и все отлично) на 30тыс поменять масло сколько слилось, а на 60 тыс поменять все целиком и с фильтром.
А с Гуром путем частичного замешения (выкачал все шприцем, залил, поездил дня два выкачал, закачал новое и т.д), покупаешь жидкость PSF III (какую найдешь я нашел только Motul Multi ATF но ппц дорогой он, хотя народ льет простую ATF, а там где масло покупал для коробки сказали что и в коробку и гур одно и тоже малсо, хотя как раз так и есть наверное на мотюле например написано что он и Diamont ATF SP III замешает и PSF III)
Алексей Бортвин я тут начал фильтр искать в экзисте нашел фильтр сборе а ты мне скинул номер обычного, какой вы итоге брать какая между ними разница, просто тот который ты мне скинул он в полтора раза дешевле, боюсь прогадать. А то не могу понять что там с сбор фильтра входит.
