может кто подсказать. При включении кондиционера, кнопка в салоне горит, а муфту кондера не крутит. Куда копать? Кондиционер заправлен...
Добрый вечер, может кто подсказать. При включении кондиционера, кнопка в салоне горит, а муфту кондера не крутит. Куда копать? Кондиционер заправлен. Реле проверить либо проводку на компрессор. (зимой снега набивалось выше клапанной крышки, мож какой провод повредил)
KoJI9lH
Была у меня в том году похожая проблема, кнопка горит компрессор молчит, через диагностику всё щелкает работает, муфта срабатывала напрямую, с акб провод если кинуть, получается питание не шло на компрессор, дело оказалось в датчике температуры испарителя, поменял его и всё заработало
