на днях поменял топл фильтр, поставил аналог, стала хуже заводиться, когда
Всем привет на днях поменял топл фильтр, поставил аналог, стала хуже заводиться, когда постоит долго крутит стартер. сёдня поставил оригинал, такая-же херня Резинки все на месте, промазанные и целые. Всё по технологии всё защёлкнулось. Чё делать? Нервов не хватает
LiXuS
кошечки все на месте? Просто бывает что именно одно и не хватает, были случаи
уже 4 раза разбирал. Всё бля по инструкции, всё защёлкнулось. хз чё не хватает. Но разбирать буду полюбому
BS_Zor
резиновое колечко проверь на насосе, обычно в нем проблема
Вернуть на место старый. Если проблема уйдет, выкинуть нафик аналог и купить оригинал. Если останется, еще раз проверять все колечки и соединения при сборке.
Mystic
Ирина старого уже нет, сёдня поставил оригинал, аналог вытащил. колечки на месте. вааще ничё не пойму. может колечки в другой последовательности попробовать.
была такая же проблема купил сначала не оригинал плохо заводится, потом снял и купил оригинал тоже долго крутит и не заводится. Нервы были на придели, плюнул и стал так ездить, а дня через2 о чудо само все прошло.
