нашёл проблему с пинками у машины, проблема со свечами было, купил, поменял. Машина не троит, едет хорошо, но проблема появилась - идут помехи через
Ценник смешной качество отличное фабричный Китай 10 тысяч прошёл за зиму работает как часы
Тоже их ставлю, хватает примерно на 15 к пробега, дальше начинают пробивать. Ставил NGK они развалились через 20к, подумал не стоит переплачивать и поставил торч, уже вторая замена полёт нормальный.
Lizunoff
Была проблема с магнитолой после замены свечей, usb песни постоянно на первую прыгали, aux помехи, дело оказалось в катушках, можно изоляторы поменять на них, можно полностью, на двух меня изолятор две новые катушки брал, и плюс комплект свечей оригинал, в коробке были нгк, проблема ушла
было то же самое,через неделю после замены свечей появился треск в ауксе, в итоге катушка умерла, треснула под металлическим изолятором.
Посмотри катушки на наличие трещин под изоляторами и на вздутие. И да умные люди пишут,смотри зазоры на свечах может слишком большие, катушки старые не отрабатывают на таком зазоре.
Катушка 1500 р стоит брал месяц назад, зазоры не смотрел на свечах, купил комплект оригинальных свечей, 700р за шт, на коробке киа написано внутри нгк, и проблема ушла
для начала снять катушку посмотреть резиновый изолятор на ней, если он в трещинах его менять нужно
