Не заводится
mayorov87
Всем привет.Искал по форуму,не нашел решение проблемы.Возможно плохо искал,так что не пинайтесь. Суть в том что не могу завести машину.Вставляю ключ в положение зажигания,не горят ни одни лампочки на приборке,мафон не работает и горит только блок климата.Вентилятор печки при этом не работает.Стартер двигатель крутит,но не запускается.Сказали,что болячка машин с мкпп,ручник дает сигнал на блокировку и тд и тп. Но с выключеным ручником тоже самое
