Незнаю комплектации.
Truong Nguyen
По наследству досталася Серота 2.0 2007 год....Вроде на тот момент нечего не предлогали лудше по комплектации ....... И вот собственно вопрос есть там антибукс, и ещё какие либо спомагательные системы помимо АБС?
also
Вещь весёлая, Спору нету... но везде в нете есть такая вещь как антибукс.... на ходу невидн... на сервисе чайники =(обидно....
liporijy
Ну посмотри сам.на 2.0 ставили из штучек: - круизконтроль (маленький рычажок под рулём справа) - противобуксовочная система (TCS, наличие её можно оценить по присутствию кнопки TCS, и загорании лампочки TCS при включении зажигания или нажатии на эту кнопку при запущенном двигателе) - солнечная крыша, а.к.а люк - боковые подушки и шторки безопасности (можно посмотреть на надписи SRS соответствено на боках передних сидений, и на верхних косяках дверей. если коробка АКПП возможно есть такие приятные мелочи как блокировка ключа зажигания если коробка не в положении P (т.е. ключ вытащить нельзя). Или, например опция DRL - когда фары включаются сами при пуске двигател.
habr
это вы перечисляете варианты для России, а эта машина в Киеве, у нас всего две комплекташки привозили, там кроме АБС и брейка, я имею ввиду из пассивной безопасности нифига нет(((
Это варианты не для России а для Москвы ;) Ибо например в Самаре из доступных были повсеместно только 1, 6 ;) А дизельных и не было вовсе.
Brake Assist - помощь при торможении. Когда жмёшь достаточно сильно на тормоз, машина принимает это как комманду к экстренному торможению и додавливает тормоз насколько это возможно.
