Поменял сцепление (ставил оригинал), теперь под капотом подсвистывающий циклический звук, если ногу на педаль чуть положить - пропадает.
Всем доброго времени суток. Поменял сцепление (ставил оригинал), теперь под капотом подсвистывающий циклический звук, если ногу на педаль чуть положить - пропадает. Было такое у кого нибудь? Насколько это плохо?
Ц2 2011 мт
понял, Я кормакс ставил комплект, в коробке всё идёт Seco, подшипник ток пластмассовый. С машины снял тоже Seco на пробеге около 275 тыщ, пост есть тут где то. Подшипник был уставший, а корзина и диск в норм состоянии, отложил их пока
