Поменял сцепление (ставил оригинал), теперь под капотом подсвистывающий циклический звук, если ногу на педаль чуть положить - пропадает.
id76
Грибок старый металлический в который вилка упирается поменял на такой при замене ??
SwFpTF2nR8uISUyKfpgJ1WB0-xCnEAfRyH15-8dd5VKEe-UNtfF5zEURw_1jvWO47PzfamwGoDRHvzfubsLx-94l.jpg
VADIM_S
там металлический стоит, металл об металл оттуда и скрип, нужно было заменить его
в него как раз вилка и упирается постоянно и когда сцепа не выжата там всё немного шевелится металл об метал и пищит. Или смазывать нужно было при разборе или лучше сразу ставить то что на фото
