Недавно началась такая проблемма, когда притормаживаю машину начинает как бы дергать именно переднюю ось. И иногда не работает кикдаун, стоит машину выключить и завести заново кикдаун работает, но при тормажении машину все равно дергает. Никто не сталкивался?
Что значит не работает кикдаун? и что значит дёргать переднюю ось? кикдаун может не работать в случае перехода в ручной режим. На приборке у тебя при этом индикатор D не меняется на цифру какую нибудь?
Как абс работает знаю, это совсем нето. Колодки заменил совсем недавно. Ну педаль нажимаешь до конца машина никак не реагирует, она как наберала вяло вяло так и наберает, а если остановится заглушить, завести заново то начинает реагировать
Если не реагирует на нажатие педали, то это может быть ДПДЗ. Кстати пропадание контакта на ДПДЗ может быть причиной дёрганья машины. Контроллер обычно не может обнаружить обрыв цепи ДПДЗ, и пропадание контакта им воспринимается как резкое нажатие - отпускание педали газа. Честно говоря не знаю где он у церат находится и можно ли до него дотянуться просто открыв капот. Причиной может быть и куча ещё чего, например неисправность системы зажигания - пропадание зажигания - тут надо смотреть катушки, свечи, провода к катушкам. Либо нарушение работы датчика детонации - не получив сигнала с датчика детонации контроллер будет пытаться сделать зажигание более ранним (тут пропадёт тяга), и двигатель будет работать нестабильно (дёргать) - но все эти неисправности обнаруживаются контроллером и тот зажигает индикатор Check Engine
