после замены ступичных передних и правой шаровой при нагреве тормозов появился
Lera Moskaljova
после замены ступичных передних и правой шаровой при нагреве тормозов появился свист-именно свист на скорости ниже 50 подьезжая к светофору.задние колодки были уставшие+направляйка была на 1 суппорте закисшая на задних-поменял на следующий день и почистил -смазал направляйку.проехал км 10 и опять та же куйня.свист где то справа, там где и закисшая направляющая.выяснил в итоге-мастер не дотянул гайки колеса спереди+не открывал крышку тормозухи при вдавливании поршня тормозного при снятии колодок и ступиццы(хз могло сказаться или нет)вылечил снятием клеммы минуса на акум на пару минут либо протяжкой гаек колеса, сам так и не понял, может у кого была подобная хуuня?начал гуглить про свист и много где натыкался на вут-вакуумник про свист.при многократном нажатии на тормоз на холостом ходу-проседают обороты и тут же поднимаются-вроде как тоже один из симптомов вута.свист пропал, но охото докапаться до истины без многочисленных диагностик)
Геворг
хз, гугл говорит, что при нормальной работе обороты должны подрасти и прийти в норму а не просесть
у меня проседают, но тормозит отлично на дороге.проверял на заглушеной накачивая педаль до упряга и запуская движок педаль уходит вниз
я бы вообще не стал заморачиваться и не заметил бы этого всего если бы не свист.свиста нет щас, но хочется узнать причину
