При включении правого поворотника и отщелкивания его гаснет левый габарит и
Grassmester
При включении правого поворотника и отщелкивания его гаснет левый габарит и загорается потом. Фары переставлял тоже самое. В чем может быть причина? Это происходит не всегда.
Valera Tsygankov
короче дело в переключателе, когда отщелкиваешь видимо контакт внутри соприкасается м левым повлротником
Да, дело в переключателе, у меня ленты стоят и вот сам порой замечаю такую муть, совсем редко но бывает, в момент отщелкивания рычажка, когда руль начинаешь крутить, сразу оба знака загораются на приборке, я пока никак с этим не боролся
BOOT
показалось что сигналка включалась) ну хорошо что проблему решил, смотрю тут такого вроде ни у кого не было....
я предполагаю что нужно снимать переключатель и смотреть внутри контакты, наверно подгибать немного нужно. Чтобы его снять я думаю руль нужно снимать
ну у меня была мысль просто как-нибудь в рычаг набрызгать ВД, может че там отойдет колхоз стайл, а так даже не изучал как он там отщелкивает, дорожка может какая, пока редко очень это явление поэтому не напрягает
KoJI9lH
У меня такое было, тормоз нажимаю горят тормоза и габариты причина была в лампочке на задней усики двухконтактной лампочки от перегрева согнулись и косались, заменил лампочку все на место встало
