Ребята давно в группу не заходил. Проблема такая церато 12 год мкпп пробег 185 тысячи. 2 года как ездит отец. Служебная машина стоял месяц на ремонте
Claire
Наверно, проблемы с вентиляцией картерных газов. И получается масло через так называемый сапун попадает в дроссельную заслонку.
Sky Sergius
как потеплеет хочу промыть дроссель и посмотреть за одна что там последний раз промывал дроссель тыс 50-60 назад
yHHaMeg
у вас тоже 1.6 двигателя есть расход масло на 1000км или от замены до замены?
там есть патрубок, который от клапанной крышки подходит к дросселю чуть раньше его посмотри, если там всё в масле, то понятно, что через верх масло прёт и в камеру сгорания.......у меня хендай акцент жрала много по этой причине.Ну а вообще такая проблема начинается с того, что редко меняли масло,либо залили левак и тп
RAS-TikS
левак точно нет и интервал замена строго 5-6 тыс потому что обьем масло который заходит в двигатель около 3литра я думаю этого мало и за этого масло меняю каждый 5-6 тысяч
305000 здесь, я единственный владелец
ZMujKCWY6C65o2a8x_QYdz9MRU1mnvC1q6CT2M7HUmm10AAU5dpFhprhmyYd0t_QeJL8Zg3YKQVqkyqVdudw27Ct.jpg
sarmat1
ну вроде проблем не должно быть, замена очень частая.... Я через 7500( около 200 моточасов получается, даже чуть меньше)
2.0 который я очень боюсь иза отзывов. Кстати какой у вас пробег. В интернете очень много пишуть задири масло жрет g4kd
312000 G4NA, расход масла примерно 0.5-0.7 за 7500 км, такой расход масло появилось на пробеге 120000, когда удалил катализатор. И вот уже проехал 190000 расход масла не изменился.
REM64A
Ребята у кого нету расхода масло сделайте видео открутите масло заливную крышку на работающем двигателе хочу сравнить с моей так должно или нет
