Ребятки Kia cerato 2 вопрос такой отбойники и пыльники говорят меняют от каких то там ваз 2110 гремит передняя часть посоветуйте что именно
kat76
Ребятки всем привет
Kia cerato 2 вопрос такой отбойники и пыльники говорят меняют от каких то там ваз 2110 гремит передняя часть посоветуйте что именно брать
Я думаю нет. А гремит скорее всего. Из за износа резиновой прокладки. Между опорником и пружиной. Или шарая если цератовские рычаги. Стоят. То скорее всего шаровая. Если так. То стави рычаги от элантры. Они канфортнее. И идут с шаровой и не наконечником
Январь
да подходят. И лучше машина себя ведёт. А если. И стабилизатор. Элантровски поставить. То вобще. Шик. Сразу разницу чувствуешь во всем. Но если ставить. От элантры рычаги то стойки стабилизатора. Можно поставить. И родные. Но если ставить. Стабилизатор элантровски то и стойки стаба тоже. Они длиннее. И лучше. Но он стоит ого-го. Лучше стаб бу поискать. А рычаги. Можно майлс или монго. Но чуть дороже.
если. Всетоки решишь. Рычаги менять. То возьми смазку имена для шруза разогрей её чтоб в шприц вошла. И. Не протыкая резинку. Кольцо на шаровой приподними и через шприц. В шаровую загони до полна. Там она по минимум находится лучше добавить рычаг в сборе с шаровой идёт переприсововать ничего не нужно
Potem
И если меняли стойки или снимали их возможно не до конца. Гайка закручена если стойка не оригинал то там может быть резьбы на штоке не хватить чтоб затянуть её. В током случае подлаживается гайка сантим палтара или трубочка такого размера и затягивается плотно
вот пример. С права оригинал. С лева. Не оригинал. Если. Такая трубочка или что-то в этом роде не стоит. То. Примерно месяца через 2. Или чуть больше. Начинается стук. И хоть ты 5 раз меняй новую подвеску. Не поможет ) и сервисам я особо не доверяю )) или стараюсь. Объяснить или проконтролировать все такие моменты мелочи. Но потом они покоя не дают
j8TxFBYtM5kD8NSmB1fMAKX63AjYiZPh6jgnWsEUAdJdcUyXRuIBsW66gpdi_oSJDW7iZpmg9Rv8FbwoT3yJCI05.jpg
bisnesua
А так да снимать надо стойку смотреть прокладку под опорником смотреть этот шток. Если все нормально. То смотреть. Рычаг с шаровой опорой с стойку стабилизатора. С той стороны. С которой идёт. С тук.
А С 10-ки. Я думаю если даже. Подходят. Лучше не ставить. Если есть возможность. Може где на разборках поискать. Или новые заказать. То от хендай матрикс. Или. Элантры. Это наши доноры ) но опять же не все взоимазаменяемо. Надо смотреть что да как. Если хочется. Выше и жёстче подвеска это матрикс. Если. Мягинькая и кайфовая. То элантра. А если ещё и стабилизатор от элантры поставить то вообще. Шик )
