шумоизоляция
Сам ШИ делал всего салона... ШИ салона CERATO`2007NEW: 1) Под педалями и в том же месте у пассажира есть по пенопластовой приблуде; 2) Между ребрами на крыше есть 4 кусочка старого корейского паласа, который специально резали и приклеивали, так как утилизация дороже... ВСЁ.......................... БОЛЬШЕ НИЧЕГО...................... Поэтому она нужна... Нет, не то слово- ОНА НЕОБХОДИМА. Чтобы сделать полностью машину нужно купить материалов на 15000р. Работа хоть и муторная, но каждый ее может выполнить... Я сделал все(только под панель не полез) за 17 часов, но почти без перекуров, без обедов и в 4 руки(т.е. с другом, йа не осьминог)... :) Проблема только состоит в том что если в одиночку делать, то некоторые панели не встанут на место так же легко как раньше... ШИ за 15000р.??? Она стоит этого... 190 прешь, а совсем не чувствуется... Сзади аще вакуум, а спереди надо доделывать, но времени пока что нету...
а я проклеил арки и шума *чуть* стало меньше сделал дешево и сердито взял 6 листов СТП, 1.5 листа на арку, самоклеюший паралон и антикорозийка с резиной ХАЙГИР вот и все.а да забыл впереди маленькие подкрылки просто лепленчиком
как может быть шумно на 60ти??? вы господа на жигулях не ездили) у меня самая первая 2006 года.вообще тишина, много езжу по трассе - 120 км/ч, тихо)
