Снять руль
Aonir
Стукнуть по бамперу со всей дури)))Сама вылетит)))Шутка)
Когда снимать будешь клеммы отсоедени. Там единственная проблема у меня возникла это фишки отсоеденить, замок с секеретом. Если случайно подаш напряжение то пиши пропало. Но у меня нечему было вылетать и так сработали))))
Не смейте снимать подушки без снятия + клеммы с аккумулятора.... Шибанет когда-нибудь, мало не покажется =) ... После снятия клеммы с аккумулятора, нужно подождать еще как минимум 3-5 минут, так как еще в эл.сети остается напруга, хоть и не большая, но достаточная чтобы подушка выстрелила. Собирать так же, только наоборот, накидывать + на аккумулятор только после того, как убедитесь, что все разъемы соединены. Удачи.
Рудь снимается довольно таки просто: заглушки с права и слева, за ними болты под шестигранник, снимаем подушку отсоединяем с нее клеммы. Ставим метки на руле и вале чтоб потом правильно совместить, держим руль и откручиваем гайку( размер 21) и все выбиваем руль на себя.
