ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Подскажите, колёса тормозят по диагонали, переднее правое и заднее левое. Я так подозреваю работает один контур. В чём может быть причина?
shizhnyak
Тормозуха-то на месте? Как ведёт себя педаль тормоза при этом? Схватывает после достаточно глубокого нажатия? Если так то возможно течь в системе. вот и не тормозит контур. Если тормозуха на месте, но при этом один контур плохо схватывает. а при этом недавно делали какой-то ремонт или обслуживание тормозов, то возможно воздух в том контуре, надо прокачать тормоза и всё пройдёт. Однако прокачивать тормоза на машине с АБС надо подавая спец. команды на модуль АБС. Я бы световал к дилеру обратиться с такой проблемой. С тормозами не шутят.
MarX
Жидкость не уходит, везде сухо. Педаль мягкая. Раз 5 резко накачаю, потом опять уходит. Менялись только колодки. Но после замены всё нормально было.
