Забрал блок. Вот эти форсунки, кто спрашивал. Форсунки от приоры. Работать они
я знаю, что он так выглядит. Просто ощущение того, что тебе делал какой-то дилетант.
Вот фото нормального хона, все ровно и нанесено равномерно. Можешь сравнить со своим.
вот вытер тряпкой. Устраивает? Добавил фотки форсунок сзади
вот это уже лучше) А выше реально такое фото, как будто хрен пойми чего сделано, а не хон.
что с блоком не так? форсунки должны быть для охлаждения поршневой а их там нет. Это не колхоз, там в блоке даже есть посадочные места. Колхоз это мухобойка на капоте
я скопировал текст, чтобы было понятно. При работе ЦПГ нагревается от сгорания топлива. Чем больше топлива сгорает — тем больше нагрев. Думаю, это ни у кого сомнений не вызывает. Проблема в том, что гильза цилиндра и сам поршень сделаны из разных металлов, и при нагревании имеют разный коэффициент расширения, да еще и по разному охлаждаются(цилиндр охлаждается антифризом и он относительно холодный все время, а чем поршень должен охлаждаться — читаем далее). Наш двигатель является высокофорсированным с облегченной поршневой, следовательно, мало того, что с фиксированного объема снимают бОльшую мощность (а значит сжигают больше топлива), так еще и сам поршень имеет меньшую теплоемкость, т.к. он менее массивен. А это приводит к чему? К тому, что поршень испытывает повышенные тепловые нагрузки (перегревается). А при нагреве поршень расширяется, увеличивается в размерах. Причем увеличивается больше всего там, где отвод тепла хуже. Тепло хорошо отводится в местах бобышек, куда запрессован поршневой палец, и плохо между ними, там где у нас короткая юбка на поршне.
Получается, если хорошо подавить тапку, поршень расширяется в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, зазор между поршнем и цилиндром уменьшается, поршень начинает драть цилиндр.
Вот и все чудеса. Причем, проблема эта производителям известна с прошлого века, ничего нового тут нет.
Для борьбы с таким явлением в блок врезаются масляные форсунки, которые открываются примерно при давлении 2-3 бара и начинают поливать днище поршня, тем самым его охлаждая. Заодно и смазка цилиндра улучшается.
