Задний тормозной цилиндр.
Бееедааа. Сначала начала мигать лампочка ручника, заехал в гараж. Жидкости тормозной моловато. Начал проверять на утечку. Оказалось задний тормозной потек, на левом колесе, зараза(((( Кто сталкивался???
левое колесо - на то оно и называется левым :) либо ремкомплектом чини, либо полностью цилиндр меняй. Но только если ты уверен, что это цилиндр, а не патрубки, ведущие к нему
Менять, при чём, срочно, при чём лучше в авторизированный сервис. Самостоятельно в гараже не прокачаешь тормоза на машине с АБС.
ньюанс там такой, что надо открыть клапана в модуле АБС, а это делается путём подключения к ЭБУ машины (при помощи ноутбука например) и подачи специальной команды. Вобщем если есть нотбук, подходящий порт на нём, кабель, програмное обеспечение - то в принципе можно ;)
slik
Да но это в случае если нужно всю систему, наверное, прокачать. А то так получаеться при выключенном зажиганий и не затормозить будет:)
не надо никаких сканеров чтоб тормоза прокачать... принцип как и у всех машин с АБС... включил зажигание и качай пока не кончится воздух... а на счёт суппортаю... если не умеешь, то лучше сними его и завези где перебирают их... за 10-15 баксов получишь обратно почти новый суппорт...)))))
