Загорелась лампа ABS...
Ребята, добрый вечер... Застрял в снегу, машину раскачивал вперед-назад, выехал, всё норм, но загорелась лампа АБС((( Чё делать, в автосервис? 2006 г.в. автомат
поезди немного или клемму попробуй скинь, компьютер обнулить, у меня бывало горела лампа и абс не работала, но проходило
А у меня сдох предохранитель, поменял, он опять сдох вот не знаю что может быть, опять поставишь надолго ли?? . почему горит не пойму, может кто знает
bossik32
Ребят, нужна помощь, загорелась лампочка ABS, проверил проводку до датчиков есть потери, оказался 30А предохранитель под капотом, заменил, все заработало, покатался опять загорелось, смотрю тот же предохранитель сдох, уже третий меняю, в чем может быть проблема?? Может кто подскажет?, Мне кажется что где то коратит проводка, но где? И странно в салоне стоит 10А предохранитель он живой. А 30А вылетает. Снимал колодку с проводами на ABS там все сухо.
Roman Albahtov
10А - это значит он стоит в цепи, где рассчетный ток нагрузки - 10 ампер, а 30А - стоит в цепи, где рассчетный ток нагрузки 30 ампер. Для определения тока вместо предохранителя воткнуть амперметр (мультиметр). Если ток 30 ампер +- 1%, то все ок. Если больше - значит не исправен какой-нибудь элемент в цепи, но чаще всего в автомобиле - это КЗ. А лучше заехать в серсис: комплексная диагностика всего этого дела ну сущие копейки будет стоить... То что предохранитель часто горит - это еще не значит что что-то неисправно в машине: неправильно установлен предохранитель, сменить магазин, в котором продаются предохранители. Но чаще всего - КЗ. Все просто =)
Проблема была в моторчике на АБС снял, разобрал почистил, поставил все нормально стало в нутри был весь черный видимо от щеток в итоге замыкал, после чистки как новый
